  • andrzej1962
    • 1307
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    #4076
    Co do cleanera pod Collinite to DLP jest dobry,ale woski sealenty nie lubia byc kladzione na tlustej powierzchni,ktora daje tej cleaner.
    :shock: aleosochozi?
    • Mickul
      • 2847
      #4077
      Zamieszczone przez Big
      Ultimate Compoud uznawany jest za jeden z najlepszych kosmetyków do ręcznej korekty lakieru.
      potwierdzam
      Mickul, co do Megsa to nawet ludzie z Car-Spa mówią, że np. glinka i APC Megsa są nie do pobicia. tak samo
      Nie wiem, gdyż używam Cyclona
      Dzisiaj ze znajomym posiedzieliśmy przy moim aucie przez 8 godzin, nie zabrakło grilla.
      Użyte:
      - pianownica Epoca
      - dwa wiadra + szampon AutoLand (niestety, monster shine mi się skończył i szukałem alternatywy i powiem szczerze, że zaskoczyłem się tym szamponem - bardzo fajnie pienił)
      - glinka
      - ponownie dwa wiadra
      - AG SRP jako cleaner
      - wosk FK #1000
      Na wnętrze zabrakło czasu, ale w gotowości czeka Nielsen Cyclone i PB Natural Look
      • staraoctavia
        • 825
        #4078
        Ciekawe zestawienie AG SRP i FK1000
        Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
        • andrzej1962
          • 1307
          #4079
          Zamieszczone przez lu5asz
          ale najbarsziej efektownym jest nalozyc go po 12/24h.
          ale auto musi stać w tym samym miejscu ? i, nie ma możliwości przemieszenia. jeśli tak to przed nałożeniem na następny dzień co- przetrzeć fibrą, czy d...........pa. jak przemieszczone. Pytam, bo mycie i reszta będzie w innym miejscu po tym auto pojedzie do garażu czy po wyciągnięciu z garażu da radę położyć wosk ponownie, jeśli nie to co trzeba zrobić. Fibra, czy coś innego?!
          • lu5asz
            Hmm...moze napisze,jak to powinno wygladac.Woskujesz w garazu,na wolnym powietrzu zawsze jakis brud sie przyczepi do lakieru.Czekasz kilkanascie minut,robisz test palca,i polerujesz mikrofibrą.Mowi sie zeby woskowac dwa elementy i polerowac ten pierwszy,pozniej nastepny woskujesz i polerujesz drugi(musisz sam sie przekonac,co lepsze-nie kazdy wosk tak szybko schnie).Jak nawoskujesz auto i chcialbys to zrobic drugi raz,to zostawiasz je w garazu na noc i na drugi dzien powtarzasz czynnosc.Pytales czy na drugi dzien przetzrec lakier mikrofibra?Mysle,ze mozna to zrobic,jest cos takiego jak ,,pocenie ,, lakieru ,mikrofibra oczysci go wtedy.
            Kondziu
            OCP
            • staraoctavia
              • 825
              #4081
              Prawie dobrze
              Co do czasu polerowania wosku - najlepiej poczytac zalecenie producenta, sa woski, ktore potrzebuja 5minut, sa ktore 10 a sa ktore 15minut. Szczegolnie wazne jest to w woskach z wysokiej polki "woreczkach"
              Test palca tak czy inaczej jest dosc miarodajny.
              Lakier sie nie poci - poca sie wlasnie woski, nie wszystkie, niektore naturalne. Z polerowaniem wpoconego wosku jest podobnie jak z nakladaniem wosku drugi raz.
              Wosk do wypocenia zostawiamy na sloncu, a jak napisal lu5asz wtedy zawsze cos tam na aucie siadze, czesto gesto poza kurzem zawieje wiatr i naniesie roznego syfu. Wtedy myjemy sobie spokojnie auto szamponem o neutralnym pH - takie sa "bezpieczne" dla woskow i po wytarciu robimy co potrzeba, polerujemy wypocenia lub woskujemy po raz drugi. Nie ma sensu klasc dwoch warstw wosku jesli:
              A) lakier nie zostal przed woskowaniem przygotowany cleanerem *sa od tego wyjatki
              B) jesli polozymy druga warstwe lsp za wczesnie po pierwszej.
              • kazek103
                • 351
                #4082
                Koledzy,
                Jeśli lakier zostałl przed woskowaniem przygotowany Dep Crystal Polish, jest sens kłaść drugą warstwę. Czy ten podkład działa jak cleaner.
                • staraoctavia
                  • 825
                  #4083
                  Jesli juz to Deep... To jest politura, wiec naklada sie miedzy cleaner a lsp. Na to tylko wosk.
                  • kazek103
                    • 351
                    #4084
                    Po wtarciu tego DEEP nałożyłem wosk, czy jest to ok. bo się pogubiłem już.
                    • staraoctavia
                      • 825
                      #4085
                      Tak, taka kolejnosc.
                      • kazek103
                        • 351
                        #4086
                        Czy stosowanie DEEP-a powoduje słabsze trzymanie się wosku jeśli tak co zastosować w zamian przed samym woskiem.
                        • staraoctavia
                          • 825
                          #4087
                          Kazda politura w mniejszym lub wiekszym stopniu powoduje utrate "pancernosci" wosku, ale nie taka rola politury. Wosk i jego max wytrzymalosc to cleaner i wosk - ale to raczej setup zimowy, na lato liczy sie przewaznie look, gdzie wytrzymalosc wosku to drugoplanowa sprawa. Wtedy politura i lsp, najlepiej naturalne.
                          • Dareek79
                            • 61
                            #4088
                            Zamieszczone przez misiek^wro
                            bl, no dlatego pytalem w jakim stanie sa obecnie - bo gradacje papieru nawet mozna zaczac od ciut bardziej ziarnistego niż podałeś - ale to wszystko kwestia doświadczenia.
                            A tak ogólnie to zajumać trza żonie/mamie spryskiwacz do kwiatków, nalać letniej wody i lecimy z papierem wodnym - dawać wody, nie załować, ma być jej dużo, woda nie pozwala papierowi porysować pow. szlifowanej. Dzięki temu tylko zmatawiamy bardzo delikatnie :twisted:
                            Ja używałem kiedyś papieru 400/600/800/1500/2000 - wyszły lampki jak nowe - 3h roboty.
                            każdy reflektor jest pokryty lakierem bezbarwnym celem ochrony przed płowieniem i odbarwianiem, więc jeśli zdejmiesz tą warstwę i po polerce nie nałożysz nowej to po kilku miesiącach efekt będzie o wiele gorszy od pierwotnego- lampy zżółkną i się odbarwią.
                            [ Dodano: Nie 28 Kwi, 13 01:40 ]
                            Zamieszczone przez lutek111
                            oglądam i oglądam i mam kolejne pytanie czy preparat Natural Shine Protectant nadaje sie tez faktycznie do opon? czy jednak lepiej cos takiego jak Endurance High Gloss Trigger, bo dużo tego wszystkiego i szukam oszczedności, za jakiś czas sie ewentualnie dokupi . no i jeszcze czy do zlikwidowania drobnych rys wystarczy Ultimate Polish, ba jak rozumiem to jest głównie odżywka do lakieru?
                            Natural Shine do wnętrza lub ultimate protectant- do opon szkoda tego środka, a do opon Endurance - możesz kupić tester.
                            Na początek do lakieru zastosuj Ultimate Compound i Wosk- może być Collinite 476 lub Mirror Glaze #16
                            [ Dodano: Nie 28 Kwi, 13 01:43 ]
                            jeśli nie chcesz porysować lakieru to do takiego dopolerowania zastosuj Quick Detalier lub np Last Touch
                            Alfa Romeo Giulietta 2015
                            www.zadbaneauto.pl
                            Oferta detailingowa dla OCP- szczegóły na priv
                            • Big
                              • 6389
                              #4089
                              W ten weekend zająłem się Clio II mojej zony. Auto przeszło pełen proces na lakierze i tak zostały użyte następujące kosmetyki:
                              - Szampon Gold Class
                              - Glinka biała Megsa + Quick Detailer (lakier oraz szyby)
                              - Do ręcznej korekty lakieru Ultimate Compoud Megsa
                              - Pre wax HD Cleranse Zymola
                              - wosk Zymol Carbon
                              - Plastiki zewnętrzne Trim Detailer od Megsa
                              - Szyby wyczyszczone glinką a potem NXT Glass Cleaner
                              - Felgi były zrobione wcześniej i jest na nich położony wosk Autobahn Swisswaxa
                              Oto fotki:
                              a dziś spadł deszcz, więc kilka fotek z kropelkowania wosku Zymol Carbon:
                              Czarny Elegance
                              • staraoctavia
                                • 825
                                #4090
                                Niezla robota Big. Mocne wozidelko ma zona
                                • Big
                                  • 6389
                                  #4091
                                  Dzięki Niestety, tak mocne to to Clio nie jest. Pod maską jest 1.2 16V (75 KM), kocówki listewek od wersji Sport to mój prywatny mod :twisted: Zresztą z wersji Sport jest w tym Clio jeszcze parę innych rzeczy np. grill przedni, czy listewki deski rozdzielczej.
                                  Czarny Elegance
                                  • lutek111
                                    • 11
                                    #4092
                                    Skład zestawu i kolejność zastosowania może byc?
                                    1. Gold Class Car Wash Shampoo & Conditioner
                                    2. Smooth Surface Clay Bar Replacement, czyli glinka + lubrykant jak rozumiem może być Gold Class Premium Quik Detailer, lub poprostu woda z szamponem 1:3 chyba?
                                    3. Ultimate Compound, jako aplikator może być ściereczka z mikrofibry?
                                    4. Professional Paste Wax czy to to jest ta sławna #16 http://www.meguiars.pl/shop/product_...roducts_id=380 i znowu czy do aplikacji wystarczy ściereczka z mikrofibry
                                    całość miała by być stosowana na lakier szary antracyt
                                    no i jeszcze takie lamerskie pytanie, powiedzmy, że pięknie się sprawiłem oczyściłem autko i nawoskowałem, czy chcąc ponownie nawoskować powinienem znowu glinkować? bo to pewnie zdejmie poprzedni wosk? dziękuję za cierpliwość :]
                                    • leonn
                                      • 2736
                                      Big, czym traktujesz zewnętrzne czarne uszczelki szyb bocznych? Mam białą Megane i że tak powiem leje się z nich czarna smuga po drzwiach, przy wycieraniu też zawsze zostaje czarny kolor na ścierce. Czym to zabezpieczyć?
                                      • lu5asz
                                        Aerospace 303 lub Trim Glitz
                                        Kondziu
                                        OCP
                                        • leonn
                                          • 2736
                                          lu5asz, ale to do plastików, nie lepiej czymś do gumy? np. Nielsen Brilliance?
                                          • Andoran
                                            • 356
                                            #4096
                                            Panowie, co myślicie o http://allegro.pl/collinite-915-marq...163209639.html
                                            BTW przez weekend zasmakowałem megsa i innych pieszczotliwych zabawek dla skodziny.
                                            Pierwszy raz glinkowałem i szacun poza tym UC megsa i wcześniej Swirlx i scratch.. później Deep i wosk Collonite 476. bomba. Później wrzuce foty.
                                            My "Silver"
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66739
                                            Pimpness Car Detailing - renowacja lakieru, pranie tapicerki, renowacja skóry, czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej, renowacja reflektorów, powłoka kwarcowa, kompleksowe czyszczenie pojazdów.
                                            • dragster
                                              • 895
                                              • Honda
                                              #4097
                                              Big, fajnie byłoby w tym Clio bębny z tyłu i, choć nie ma na zdjęciach, to pewnie i zaciski z przodu i krawędzie boczne tarcz hamulcowych przeczyścić szczotką drucianą i papierem ściernym, a następnie pomalować srebrzanką. Jak myślisz? Wg mnie bardzo dodaje to wyglądu samochodowi, a żonie na pewno się spodoba.
                                              Silnik R18A2.
                                              http://www.dadrl.org.uk
                                              http://www.lightmare.org
                                              • Eidos71
                                                • 2050
                                                Wczoraj zrobiłem małe spa swojemu autku Najpierw mycie (żadna rewelka - szampon aktywny bez wosku Autoland - chciałem w miarę agresywny środek, aby zmyć maksymalnie stare warstwy wosku FK 1000 P po zimie), potem cleaner Dodo Juice Lime Prime Lite, a później na całe autko poza dachem Blackfire BF-300 Wet Diamond All Finish Paint Protection. Na dach i na felgi poszedł FK 1000 P. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o efekt - Blackfire robi robotę. Łatwy w polerowaniu, połysk i głębia zadowalające Zobaczymy, jak z trwałością. Glinkowanie pominąłem, bo miałem za mało czasu - i tak (bez czyszczenia wnętrza) zajęło mi to prawie 5 godz. :szeroki_usmiech A dzisiaj zakwasy w rękach i nogach - częściowo po wnoszeniu i znoszeniu kół po drabinie na piętro garażu :diabelski_usmiech
                                                MOJA FURKA
                                                • gusiak11
                                                  • 1362
                                                  Eidos71,
                                                  Fajnie było by jakieś foty zobaczyc z projektu
                                                  • Eidos71
                                                    • 2050
                                                    Tia... Dałem ciała i fot z pracy, ani bezpośrednio po nie wykonałem... ops: A teraz tego efektu (po przejechaniu trochę ponad 120 km i przykurzeniu auta) już nie ma... Ale na pewno w najbliższym czasie - tzn. pewnie w ciągu miesiąca - powtórzę SPA i obcykam efekt swoich wypocin :diabelski_usmiech
                                                    MOJA FURKA
